查看: 1156|回复: 5
[fx-9860/9750] 卡西欧图形计算器超频指南
发表于 2025-11-17 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
免责声明
超频会修改计算器的运行参数,操作不当可能会导致计算器运作异常,包括但不限于:
显示错误、操作无反应、系统崩溃,甚至硬件损坏等后果,均
不在卡西欧保修范围之内。
本人及原作者对于任何损失概不负责。
使用此软件即代表你已阅读并同意以上声明
本指南讲述卡西欧图形计算器的超频思路及原理,以超频软件Xtune系列作为示范。
版本列表
国际版型号法国版型号适用版本CPU内存闪存
fx-9860GGraph 85FtuneSH7337256KB SRAM4MB
fx-9860GIIGraph 75/95FtuneSH7355512KB SRAM4MB
fx-9860GII-2Graph 75-2/75+(E)Ftune2SH7305512KB SRAM4MB
fx-9750GIII/9860GIIIGraph 35+EIIFtune3SH7305512KB SRAM8MB
fx-CG10/20-Ptune2/Ptune4(CG20版SH73052MB SRAM32MB
fx-CG50Graph 90+EPtune3/Ptune4(CG50版SH73058MB SDRAM32MB
fx-CG100Graph Math+Ptune4(CG100版【需安装MPMSH73058MB SDRAM32MB
fx-CP400/CG500fx-CP400+ECPtune4【需安装HollyhockSH730516MB SDRAM64MB
硬件
USB Power Graphic(无2字样)系列计算器采用SH3(SH7337/7355)MPU。该MPU只有4档锁相环(PLL)、CPU(最高117.96MHz)及串口总线(最高29.49MHz)超频选项。其余机型均使用一样的SH4A(SH7305)MPU,内置锁频环(FLL);有64档PLL;CPU(最高约300MHz)、SuperHyway、内存总线(125MHz或以上)和串口总线(最高60MHz)超频选项。全版本均支持相应平台的内存小参微调。
CG50/100及CP400/CG500配置了晶豪科技(ESMT)的SDRAM,其余机型均使用瑞萨电子(Renesas)的SRAM。
Ftune2/3和Ptune2配备SRAM内存测试,而Ptune3/4及CPtune4配备SDRAM内存测试。
两者的测试流程并不相同:前者测试SRAM的最高读取/写入速度,后者只测量SDRAM的最高写入速度就能决定计算器的极限性能。
所有机型使用的ROM芯片来自旺宏电子(Macronix)或飞索半导体(Spansion),前者超频潜力比后者稍好。
所有版本均有闪存读取测试。
大部分新机型均采用Spansion的闪存芯片。
快速入门
左侧是超频选项;中间由上至下分别为闪存读取延迟、内存读取延迟及内存写入延迟;右侧是各对应总线的运行频率。
按键操作
  • 上/下方向键:选择超频选项
  • 左/右方向键:调整档数
  • 乘/除号键:调整闪存读取延迟
  • 加/减号键:调整内存读取延迟
  • SHIFT+加/减号键:调整内存写入延迟
  • SHIFT+F1:储存预设及闪存/内存数据至主内存
  • SHIFT+F2-5:储存当前设置至对应预设
  • SHIFT+F6:从主内存导入预设及闪存/内存数据
  • OPTN | CATALOG | y键:查看闪存/内存测试数据
  • VARS | VARIABLES | x键:进入总线状态控制器设置
  • SHIFT+MENU | SETTINGS | =键:进入软件设置
超频选项
SH3的计算器只需调高PLL档数即可,大多数时候不必理会其余选项。
对于SH4A机型,F5预设已经能满足普通用户的超频需求了。如果你想要更快的速度,请看下面的指引。
进行以下操作前建议完成内存测试,让内存延迟调节机制正常运作。
SH4A版本有6个超频选项,分别为FLL、PLL、IFC、SFC、BFC及PFC。
  • FLL及PLL会输入频率到各分频器。
  • IFC直接影响CPU主频。
  • SFC为SuperHyway总线,对性能影响不大。
  • BFC对闪存读取、内存读写有显著影响。
  • PFC影响闪存写入及串口通信速度。
如果你的软件使用了2.5mm音频输出功能,任何对PFC频率的调整都会影响音准及播放速度。
超频极限
如果任一分频器频率超出对应的安全范围,其数值会被标红作为提示。
超频软件会根据以下条件自动调整分频器至合适的数值:
  • IFC >= SFC >= BFC >= PFC
  • IFC : SFC <= 2:1
  • IFC : BFC <= 8:1
  • IFC : PFC <= 16:1
  • SFC : BFC <= 4:1
  • SFC : PFC <= 8:1
  • BFC : PFC <= 8:1
闪存/内存测试数据表
左侧为闪存在各读取延迟下的最高读取速度,右侧则为内存的读取速度列表。
按键操作
  • F4:重置测试数据
  • F5:切换至内存写入速度列表
  • F6:进行闪存/内存测试
总线状态控制器
进行此部分前建议参考SH7730说明书(页348-376)。
经测试确定以下设置对卡西欧计算器起明显作用:
  • CS0BCR/WCR(闪存)
  • CS2BCR/WCR(SRAM机型适用)
  • CS3BCR/WCR(SDRAM机型适用)
  • CS5ABCR/WCR(屏幕驱动)
CSnBCR(第n区域总线控制寄存器)设置
  • IWW(读-写周期与写-写周期间的空闲周期)
  • IWRWD(异空间读-写的空闲周期)
  • IWRWS(同空间读-写的空闲周期)
  • IWRRD(异空间读-读的空闲周期)
  • IWRRS(同空间读-读的空闲周期)
CSnWCR(第n区域空闲控制寄存器)设置【除第3/SDRAM区域
  • WW(写入访问的延迟周期数)
  • SW(地址/CSn信号有效到RD/WEn信号有效之间的延迟周期数)
  • WR(读取访问的延迟周期数)
  • HW(RD/WEn信号无效到地址/CSn信号无效之间的延迟周期数)
CS3WCR设置
  • TRP(自动预充电/PRE命令到ACTV命令的周期数,行预充电时间)
  • TRCD(ACTV命令到READ(A)/WRIT(A)命令的周期数,行到列延迟时间)
  • A3CL(第3区域的CAS延迟)
  • TRWL(WRITA/WRIT命令到自动预充电/PRE命令的周期数,写至预充电延迟时间)
  • TRC(刷新命令/自刷新释放到ACTV命令的周期数,行周期时间)
因修改闪存写入延迟的危险性极高,本软件已禁用CS0WCR/闪存的WW设置。
fx-CG50/100的SDRAM只能设置2个或3个CAS延迟周期。
软件设置
  • ROM Margin(ROM误差)
  • RAM Margin(RAM误差)
      若BFC速度处于当前延迟对应最高速度的(100 - 误差值)%,且有启用对应调节设置,则自动调高一级延迟。
  • PLL | CPU | Shw | Bus | I/O CLK Max(各超频选项最高设置频率)
  • Start MemCK(启动时显示内存测试弹窗)
  • F1 Yes/No(启用重设至默认预设弹窗)
  • Wait Auto -(自动调低闪存/内存延迟)
  • RAM WW Auto(自动调整内存写入延迟)
  • ROM IWW At-(自动调低闪存IWW参数)
  • PFC Auto Up(自动调高PFC)
  • FLL Disp(显示FLL)
  • Batt Disp(显示电压)
开源协议
Ftune2/3及Ptune2/3由Sentaro21独自开发,遵循GPLv2+协议。而Ptune4及CPtune4由本人(CalcLoverHK)移植到gint开发环境,支持跨平台编译及编译时自选功能。本人已与原作者商讨关于移植版开源协议的问题,最后决定使用MIT协议。如果要在自己的软件里内置本工具的功能,请使用MIT协议的源代码,以避免开源协议冲突。
发表于 2025-11-18 12:40:35 | 显示全部楼层
支持
发表于 2025-11-20 21:03:27 | 显示全部楼层
fx-9860GIII是黑白屏啊,对于设置数值超出安全范围,提示方式是闪烁还是反色啊,设置完之后什么时候会生效啊
 楼主| 发表于 2025-11-20 22:11:44 | 显示全部楼层
hamicat哈米 发表于 2025-11-20 21:03
fx-9860GIII是黑白屏啊,对于设置数值超出安全范围,提示方式是闪烁还是反色啊,设置完之后什么时候会生效 ...
超频设置完是立即生效的,不安全的设置会以反色显示
发表于 2025-11-20 22:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
資磁
发表于 2026-1-18 14:53:51 | 显示全部楼层
看看怎么样
GMT+8, 2026-7-20 07:35 , Processed in 0.014874 second(s), 19 queries .
