查看: 1456|回复: 0
[fx-CG] 一个.可以存储.并随时调用.大量公式的.CG50程序
发表于 2025-4-23 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:https://www.cncalc.org/thread-25159-1-1.html
因为现在9860GII已经比较少有人用了(多数是9860GIII或者CG系列),本人将FMLA编辑器移植到了CG50上。原本CG50没有自带的FMLA存储功能,fmem只能存20个,str字符串存储器也是20个,e-Activity中保存的也无法调用。相比之下5800p的FMLA就强大很多了,但是CG50的绘图功能、大内存和可扩展性又不能割舍。所以经过几天研究我用CG50自带的PRGM做了一个雏形,可以任意存储公式并自动识别公式中A-Z变量,只需要一步步按提示输入数值就行,然后计算输出结果,菜单功能可以直接查看所有保存的公式。用多个子程序由菜单程序并列调用,理论上应该可以保存几百个公式。(原谅我照搬了文案……)此程序除了CG50可以用,CG20CN(操作系统版本3.0以上)也可以用。9860GIII直接用原版是可以兼容的。CG100不行(因为移除了casio basic PRGM)。
鸣谢:@hellboyxxx
FMLA.g3m
3.44 KB, 下载次数: 29
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
wsj4268 + 2 淡定
GMT+8, 2026-7-19 00:58 , Processed in 0.014964 second(s), 22 queries .
