查看: 15|回复: 1
[89/92/V200] voyage200综合研究结果
发表于 昨天 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈哈我有voyage200了先炫耀一下
好了先看参数
型号  ram  rom  screen  备份电池  最高系统  发售-停产  最新步进  cpu
v200  188kb  2.7mb  240^128  cr1616/1620  3.10  2002-2014/03  K  12mhz
对比89t
ti89t  188kb  2.7mb  160^100  sr44sw  3.10  2005-2026  R  16mhz
虽然v200没有92plus打字爽,因为键盘没92大,但是更好握持。(PS:92plus:粗犷大方;v200:精致小巧)
还有v200比92p薄太多了,而且轻得多。
关于编程
v200几乎所有程序都与92p兼容,但89系列则不一定。若有程序有显示像素点按的是240^128的话,那么就会显示“ill”,并且只能通过拔掉记忆电子或按“2nd”+和左右键再加on重启os。若v200或ti92出问题则按2nd加手键再按on重启。
断线
89和89t还有新版v200不会断线,因为用的是fpc硬排线。然而旧版v200与92则会,因为ti使用了廉价的斑马排线。
怎么辨别新旧版v200
1.查看顶部vsc接口,看看是否有明显镀金
2.步进为k
 楼主| 发表于 昨天 22:01 | 显示全部楼层
显示效果
旧版v200=ti92plus>ti89=ti89t=新版v200>ti92/ii
因为旧版v200和92plus比其他多了好几个硕大的屏幕驱动芯片,所以玩灰度游戏是频闪更加明显,但日常使用区别不大。不过不推荐买老版v200与92plus,断了一根线就很难受了。
GMT+8, 2026-7-4 02:06 , Processed in 0.013662 second(s), 18 queries .
