查看: 534|回复: 5
[Nspire] 如何安装 Ndless SDK?
发表于 2026-4-30 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何安装 Ndless SDK?
原版教程太坑,编译脚本报错太模糊,特写此教程。
0. 环境准备
Windows 用户:请安装 WSL2。推荐使用 Fedora
macOS 用户:请安装 UTM,然后装一个 Fedora
Linux 用户:请继续。
1. 安装系统依赖
如果你使用的是 Fedora 执行:
  1. sudo dnf update -y
  2. sudo dnf install -y \
  3.   gmp-devel mpfr-devel libmpc-devel \
  4.   zlib-devel isl-devel \
  5.   libstdc++-static glibc-static \
  6.   texinfo flex bison ncurses-devel \
  7.   wget python3 php-cli python3-devel python3-pip \
  8.   gawk boost-devel
  9. sudo dnf groupinstall -y "Development Tools" "C Development Tools and Libraries"
如果你使用的是 Debian 或其衍生版:
  1. sudo apt update
  2. sudo apt install -y \
  3.   build-essential git \
  4.   libgmp-dev libmpfr-dev libmpc-dev \
  5.   zlib1g-dev libisl-dev \
  6.   libstdc++-14-dev libc6-dev \
  7.   texinfo flex bison libncurses-dev \
  8.   wget python3 php-cli python3-dev python3-pip \
  9.   libboost-program-options-dev
2. 克隆 Ndless 仓库
  1. cd ~
  2. git clone --recursive https://github.com/ndless-nspire/Ndless.git
信息:如果网络连接超时,请尝试使用代理或切换至移动热点,或在网上搜索 GitHub Host
3. 编译 Toolchain
这是最耗时的一步。
  1. cd ~/Ndless/ndless-sdk/toolchain/
  2. ./build_toolchain.sh
信息: 编译过程通常需要 15-40 分钟。如果遇到 Python 相关的报错,请确保系统python3软链接正确(指向 python 3.12+)。
4. 配置环境变量
编译完成后,屏幕末尾会提示
Don't forget to add '...' to your $PATH
如果你使用的是 zsh 执行:
  1. echo "export NDLESS_HOME=\$HOME/Ndless/ndless-sdk" >> ~/.zshrc
  2. echo "export PATH=\$PATH:\$NDLESS_HOME/bin:\$NDLESS_HOME/tools/zehn:\$NDLESS_HOME/toolchain/install/bin" >> ~/.zshrc
  3. source ~/.zshrc
如果你使用的是 bash 执行:
  1. echo "export NDLESS_HOME=\$HOME/Ndless/ndless-sdk" >> ~/.bashrc
  2. echo "export PATH=\$PATH:\$NDLESS_HOME/bin:\$NDLESS_HOME/tools/zehn:\$NDLESS_HOME/toolchain/install/bin" >> ~/.bashrc
  3. source ~/.bashrc
5. 编译 SDK 核心库
  2. make
信息:这会编译 genzehn 等工具和计算器运行所需的底层库。
6. 验证安装
执行以下命令,如果能正确显示版本或路径,则说明环境搭建成功:
  1. arm-none-eabi-gcc --version
  2. nspire-gcc --version
  3. which genzehn
7. 实例测试
编译自带的示例程序:
  1. cd ~/Ndless/ndless-sdk/samples/helloworld-cpp
  2. make clean
  3. make
如果当前目录下出现了
helloworld-cpp.tns
恭喜,你可以开始为 Nspire 编写 C/C++ 程序了!
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
SQY + 1 优质内容
发表于 2026-5-1 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
还是挺复杂的,找一天完整实践一下
发表于 2026-5-2 11:05:46 | 显示全部楼层
对于WSL用户(本人是安装的是Ubuntu):
可以在Windows中安装VSCode,然后安装WSL插件,然后就能连接至WSL了
能够直接访问WSL中的文件夹和文件,与Windows下开发无异
(哎呀真香)
发表于 2026-5-2 11:10:06 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2026-5-1 22:21
还是挺复杂的,找一天完整实践一下
实践中...awa
WSL下载真的慢,开加速器还可能报错
发表于 2026-5-2 14:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
能 ...
请问你Ubuntu照这个教程弄成功了吗,我也是Ubuntu
发表于 2026-5-2 17:50:52 | 显示全部楼层
成功了
我加了VSC的插件,可以在VSC里打代码
完事在终端里打一个make就完事
GMT+8, 2026-7-18 23:03 , Processed in 0.015091 second(s), 21 queries .
