查看: 630|回复: 9
一起研究hp38g
发表于 2026-2-8 17:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt。。。
工作室网站
  hp38gwork.mysxl.cn
发表于 2026-2-8 17:49:06 | 显示全部楼层
这款性能差,功能弱鸡,还是写死固件的那种maskROM,研究价值不大
 楼主| 发表于 2026-2-8 17:55:18 | 显示全部楼层
“这款性能差,功能弱鸡,还是写死固件的那种maskROM“就是因为难搞才要研究
发表于 2026-2-9 07:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
2003XP666 发表于 2026-2-8 18:55
“这款性能差,功能弱鸡,还是写死固件的那种maskROM“就是因为难搞才要研究 ...
那你准备怎么研究
 楼主| 发表于 2026-2-9 08:09:33 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2026-2-9 07:01
那你准备怎么研究
爆刷
发表于 2026-2-9 10:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
2003XP666 发表于 2026-2-9 09:09
爆刷
mask ROM你怎么刷
 楼主| 发表于 2026-2-9 11:10:52 | 显示全部楼层
爆刷
发表于 2026-2-10 07:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
Mask ROM(掩膜只读存储器)是在芯片制造阶段就把数据“刻”进硅片里的,内容是通过光刻掩膜固定的,不是靠电压写入,所以出厂后基本没有任何改写手段。 不过现实里有几个“例外概念”,你可能会遇到: ✅ 1️⃣ 可以“绕过”,但不是修改 很多芯片的 Mask ROM 里是 Bootloader / 初始代码,虽然改不了内容,但可以: 利用 启动模式(Boot Mode) 从 Flash / eMMC / SD 卡加载新固件 通过 USB 下载模式启动
发表于 2026-2-10 07:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
本质是:不执行它,而不是改它 例如: 手机 SoC 的 BootROM 路由器 SoC 的初级启动代码 MCU 的系统引导区 ⚠️ 2️⃣ 理论上的“修改”(基本等于毁芯片) 如果你说的是物理层面: 重新光刻硅片 ❌(等于重新造芯片) FIB(聚焦离子束)改线路 ⚠️(科研级,成本极高) 激光烧毁晶体管 ⚠️(逆向工程手段) 这些:
 楼主| 发表于 2026-2-10 09:07:07 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2026-2-10 07:15
本质是:不执行它,而不是改它 例如: 手机 SoC 的 BootROM 路由器 SoC 的初级启动代码 MCU 的系统引导区  ...
有没有一种可能我可以把它取下来然后再安我自己的驱动
GMT+8, 2026-7-19 00:58 , Processed in 0.014066 second(s), 18 queries .
