查看: 1403|回复: 15
[fx-9860/9750系列] 【C.Basic】【原创】我的世界2D版‘Minicraft’
发表于 2025-11-20 20:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: Minicraft
平台: fx-9860GII fx-9750GII
系统/软件要求: fx-9860GIII
版本号: 3.02
作者: hamicat
大小(K): 32
更新日期: 2026-04-02
描述: 由hamicat哈米开发的2D我的世界游戏
已知缺陷: 慢,以后会尝试开发C语言(Add-in)版
占用空间大,也许会占满主内存
(已修复)史蒂夫无法在过高的地方行走,会报错
(已修复)使用C.basic会导致按键读取过快
源代码: 开源/部分开源 » MIT
这是一个2D我的世界游戏,2年完全自主开发,有空就更新。
兼容性:建议使用9860GIII(graph 35+E II),不然主内存可能会不够,其他没试过,计算器必须支持矩阵(mat)字符串(str),否则会无法存档
安装说明
首先将附件下载,解压并拷贝到计算器内存里
打开菜单,选择memory图标,选中smem,选中.g1m文件,按下copy。
游玩说明
游玩前准备
回到菜单,选择prog图标,运行➗reset程序(注意!重置会清除并使用矩阵A,B,C,M以及列表所有的数据,请阅读计算器说明书的主存储器的备份方法进行备份重要数据
运行MINCRAFT运行程序,通过方向键shift选择。
~Single player:单人模式,在计算器本地进行游戏。
~Mutiple player:3pin联机模式,因为没有其他机子测试,所以没开发
~setting:设置id,某些浪费时间的细节(无聊做的),以及重置游戏设置。
单人模式
选中“Single player”,选择游玩的世界,选择对世界的操作(按shift直接加载,按alpha加载更快,按X,θ,t重新创建世界,按分数键删除世界,若存档内没有世界,将直接以更快的方式加载)
等待世界加载,直到血量条(低画质以#表示)下面出现太阳(3x3的方块,中空)时为加载完毕
界面介绍
在界面最上方有三个指示器,从左向右分别是血条(#),经验值(数字),饱食度($)
在界面的右上角,有个由两个方块和加号组成的准星指示器,两个方块代表史蒂夫,加号代表准星的位置,例如:
   ⬛️+         4 5 6
   ⬛️    通过 1 2 3
                     0 . x10  控制准星
在界面的最下方,有六个方格组成的快捷栏(不过现在这六个就是所有的空间了),分别对应F1~F6按键
操作方式
通过左右方向键来进行移动,按下上方向键跳跃。按下shift放置或使用准星指向的方块。按下alpha破坏或攻击。
optn暂停,x^2重新加载图标,^投出物品(其实就是丢弃了),s~d保存世界,继续按重新加载,F1~F6切换物品
背包
背包
主界面
主界面
单人模式
单人模式
minicraft.zip
7.13 KB, 下载次数: 53
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
ilm + 4
 楼主| 发表于 2026-4-4 19:58:33 | 显示全部楼层
3.55版本
更新说明:传输功能已经测试完了,但是还是没法传世界数据,但是其他的(物品)可以传。
僵尸的贴图更新了,以及些许方块的。
MINC3'55.G1M (46.07 KB, 下载次数: 3)
3.54M版本
更新说明:优化过的版本,不使用矩阵和字符串,所以适用的计算器要更多一点。
MIN3'54M.G1M (39.29 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2025-11-20 21:33:49 | 显示全部楼层
我超,是觉得不好玩吗,怎么没人下啊
 楼主| 发表于 2025-11-21 16:50:02 | 显示全部楼层
之后再做c.basic版罢,还在熟悉c.basic和add-in
发表于 2025-11-21 17:06:27 | 显示全部楼层
好久没见到过新软件了
发表于 2025-11-21 17:07:17 | 显示全部楼层
可以试试用python extra,不过g2不支持
 楼主| 发表于 2025-11-21 17:25:19 | 显示全部楼层
闪存占用有点大,暂时先不考虑
发表于 2025-11-21 20:49:51 | 显示全部楼层
hamicat哈米 发表于 2025-11-20 21:33
我超,是觉得不好玩吗,怎么没人下啊
论坛快死了
发表于 2025-11-21 20:50:22 | 显示全部楼层
我超,是觉得不好玩吗,怎么没人下啊
没多少人了现在
 楼主| 发表于 2025-11-21 21:12:01 | 显示全部楼层
ilm 发表于 2025-11-21 20:50
没多少人了现在
国内还有这样的计算器论坛吗,感觉好像就cncalc了吧
发表于 2025-11-21 21:13:07 | 显示全部楼层
还有个fxesms
发表于 2025-11-21 21:14:11 | 显示全部楼层
cncalc已经是国内最大的计算器论坛了
可以发到国外的论坛,如casioplanet,tiplanet等等
发表于 2025-11-22 09:20:52 | 显示全部楼层
hamicat哈米 发表于 2025-11-21 17:25
闪存占用有点大,暂时先不考虑
那cbasic不是更大()
 楼主| 发表于 2025-11-23 23:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
ilm 发表于 2025-11-21 21:13
还有个fxesms
这个好像就是cncalc吧
 楼主| 发表于 2026-1-17 19:50:12 | 显示全部楼层
3.5版本
更新说明:跟着3.02之后的版本一起写了,
重置矩阵 A,B;列表 1~26(?)
随机地形生成,更大的背包容量,一些优化和美化,可以下矿,但是铁矿材质没画。
有一次老版本的留档被格式化了,只有一些能用。
MINCR3'5.g1m (41.74 KB, 下载次数: 2)
发表于 2026-1-18 18:36:19 | 显示全部楼层
试试看 好玩不
GMT+8, 2026-6-26 16:22 , Processed in 0.021092 second(s), 26 queries .
