TI-84 Plus 模式下的测验模式 本节中的信息仅适用于可在 TI-Nspire™ 键盘和 TI-84 Plus 键盘之间进行切换的 TI-Nspire™ 手持设备。 要在 TI-84 Plus 模式下使用测验模式,手持设备必须在启用 TI-84 Plus 键盘的状态下启动。 注: 在 TI-84 Plus 模式下使用测验模式不会影响使用 TI-Nspire™ 键盘创建的文件。 尝试切换到不同键盘之前请确保退出测验模式。 如果您在测验模式下切换键盘,手持设备将显示如下消息: 启用 TI-84 Plus 模式下的测验模式默认情况下,角度模式设置为“度”、统计诊断打开,函数 logBASE 和求和 (∑) 已禁用。 | 3. | 要更改默认设置,将光标移动到所需设置处并按 ÎÍ。 |
您选择的选项将在“重置完成”屏幕上显示。 存储在 RAM 和存档内存中的其他变量(包括 AppVars)都将被删除。 验证函数在 TI-84 Plus 模式下是否已禁用学生尝试访问已禁用的函数时,将显示以下信息屏幕: 注: 如果手持设备已在测验模式下,应用程序和程序将被禁用。 如果您尝试在使用 TI-84 键盘的 TI-Nspire™ 手持设备上进入测验模式,则显示“重置完成”屏幕。 此时将显示当前设置并且重置 RAM。 手持设备已根据需要准备好供其他学生在干净的测验状态下使用。 退出 TI-84 Plus 模式下的测验模式当您通过 TI-84 键盘和 TI-84 Plus 手持设备重新启用 TI-Nspire™ 手持设备时,应用程序和程序都将被还原。 将 TI-84 Plus 模式下的 TI-Nspire™ 手持设备恢复到完全功能: | • | 将您的手持设备连接到另一台 TI-84 Plus 模式下的 TI-Nspire™ 手持设备或 TI-84 Plus 手持设备上。 |
| • | 向处于测验模式下的手持设备或从处于测验模式下的手持设备传送任何文件。 |
| • | 另外,您可以使用 TI Connect™ 从您的计算机下载文件到手持设备。 |
要 从另一台 TI-84 Plus 手持设备传送文件: | 1. | 在接收设备上,按 y 8,然后亮显接收。 先不要按 Í 。 |
| 3. | 通过选择一个类别,然后选择一个文件,选择要发送的文件。 |
注: 您可能需要重命名或覆盖变量才能成功传送文件。v
