查看: 1045|回复: 12
[Nspire] 小白询问nspire
发表于 2025-7-21 22:38:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入的CXC CAS
1.目前是OS3.2的,想问下如果要可玩性高一点,应该刷哪个版本的系统?(ndless能正常用)
2.lua程序怎么在计算器里运行?直接运行还是要有ndless?
3运行ndless有什么注意事项吗?
4说明书里说的计算器充电是一定要买他说的那个专门充电的东西还是直接用手机插头即可?
5使用计算器还有什么需要注意的事情吗?
感谢各位大佬的指导和帮助
发表于 2025-7-22 08:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.如果你不想折腾nBoot+controlX固定ndless,那我建议你升级4.4.0,我每个系统都深度使用过,4.4.0是ndless成功率最高的
发表于 2025-7-22 08:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
2.lua程序不需要ndless,直接打开文档运行。3.ndless程序如果卡死了按ESC按on是没用的,要戳reset重启。4.建议使用5V1A及以下的充电头或者用电脑充,论坛有用大功率充电器充坏的。5.遇到了再问
 楼主| 发表于 2025-7-22 12:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2025-7-22 08:13
2.lua程序不需要ndless,直接打开文档运行。3.ndless程序如果卡死了按ESC按on是没用的,要戳reset重启。4. ...
谢谢了( ¨̮ )
 楼主| 发表于 2025-7-22 12:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2025-7-22 08:12
1.如果你不想折腾nBoot+controlX固定ndless,那我建议你升级4.4.0,我每个系统都深度使用过,4.4.0是ndless ...
4.4.0对论坛里的程序兼容度怎么样?大多数都可以正常运行吧(゚o゚;
发表于 2025-7-22 14:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以运行
 楼主| 发表于 2025-7-22 23:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
4.4.0的系统哪里找,官网就只有最新的,论坛里老的3.6也下不下来。。
发表于 2025-7-23 00:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以去tiplanet下载
发表于 2025-7-23 00:58:06 | 显示全部楼层
4.4.0的系统,我传上来吧
tinspirecxcas_4.4.0.532.tcc
13.07 MB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2025-7-23 12:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2025-7-23 00:58
4.4.0的系统,我传上来吧
好诶,谢谢(。ӧ◡ӧ。)
发表于 2025-7-23 14:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
4.5.3一些游戏用不了,4.4.0的basic编程似乎是bug,本人4.4.0没有遇到如何bug
发表于 2025-7-23 16:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得4.4.0最好
发表于 2025-7-24 10:37:56 | 显示全部楼层
尽量不要全新的,4.40比较好
GMT+8, 2026-7-19 06:37 , Processed in 0.015026 second(s), 21 queries .
