查看: 2096|回复: 5
卡西欧fx-82ES PLUS A 2nd edition乱点模式
发表于 2025-7-18 14:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作者声明】
本文所有文字均为作者原创,所有图片均为作者本人亲自拍摄或制作。
版权所有,仅供阅读欣赏,禁止任何单位或个人以任何形式对本文的文字或图片进行包括但不限于复制、转载、引用、抄袭、截图、模仿、翻译、印刷等之中的一项或多项的行为。禁止将本文用于商业用途。
作者保留所有权利,请尊重作者的劳动成果,谢谢合作。
前言
卡西欧fx-82ES PLUS A 2nd edition已经发布很久了,相较于他的前代机型fx-82ES PLUS A的玩法较少。我曾经在百度贴吧fx-es(ms)吧发表了几篇关于“多步重现”花屏的异常,后经吧友深入研究发现了更多玩法比如进入BASE-N模式等,由于在贴吧发表比较乱,于是重新整理到论坛上,由于本人水平有限,若有疏漏,欢迎指出
一、进入异常STAT
首先,打开计算器按下[MODE]键进入模式菜单。选择2,STAT模式,此时计算器将出现回归函数的选择画面,按下[AC],等待DISP指示灯将灭是迅速按下[ON],如果上方指示灯中STAT亮起且按下SHIFT [1](STAT)后屏幕上出现6个选项说明进入成功,否则回到COMP模式中重来。这个得看人品了
二、进入基本溢出
在异常STAT中输入833 ^y(^y是个整体,按SHIFT [1](STAT) [5](REG) [5](^y)打出)123456123456(这里任意输入12个字符即可)
按下M+键。
等待大约10秒左右按下[AC]
在此之间屏幕是空白的。
屏幕显示:
然后再按M+
等待大约10秒左右按下[AC]
按下左或右键
注意:此时必须先再按一次左或右键退出,然后再按M+,否则无法进入。
然后将[AC][ ←][M+]这个组合再重复3次,最后一次白屏之后按下AC键。
此时屏幕应该是这个画面一闪而过:
然后我们将发现计算器被初始化了,但是屏幕右上角出现一个三角形,按下左右键,三角形会上下移动。
三、异常初探
进入乱点模式后,我们发现该模式的性质:
将计算器切换至线性模式,输入表达式按下等于键
再切换回数学模式,按下等于键,计算器仍然可以计算改该表达式,而且如果该表达式结果有小数,屏幕则出现乱码,否则显示空白,小数按[S<>D]键可查看。
这个方法适用于所有模式包括COMP STAT TABLE
注意:开机、进入自检等涉及按下ON键的动作都会自动退出该模式,但是Reset all(SHIFT [9](CLR)[1]不会退出。
所以这个乱点模式下所有应用都无法再开机保留。
四、深度求索
不难发现,这种切换输入方式不清缓存的功能才是真正能够触发异常的,经过几次尝试,发现在线性模式下输入一个多语句,切换成数学模式,按多次等于号,多语句前的内容回反复执行,但是运算速度也会降低,经过猜测,我发现这个内容被反复复制再执行,最后溢出,M灯亮起,然后出现条形码,于是拼字方法也随之而来:
方法很简单,类似条形码拼图,就是把字符对应的十六进制码转换成二进制然后显示在屏幕上,由于表达式必须可运算,所以拼字限制很多,没啥用。
五、正片开始
然而有一些迭代最终不会死机,会走向一个奇怪的异常模式(类似于fx-991CN X的an)
比如Ran#Ran#Ran#:1
在线性模式下运行这个算式
切换回数学模式
按等于直到出现条形码
[MODE]
[1]
[上]
任意打十三个数字
花屏消失,出现乱码
清空变量(SHIFT [9](CLR) [2][=] [AC])
Ran#
此时按等于键可进入没有光标不会自动关机的BASEN模式,之后按AC
但是想要进入有光标的BASEN需要接着输入Pol( 5 , 6(6被复制了一次)
此时屏幕上一个显示Ran#Pol(5,66
等于
初始化模式(SHIFT [9](CLR) [1][=] [AC])
输入Pol( 5 , 6
等于
按AC
成功进入:
按SHIFT [3]进入菜单,相较于fx-115ES PLUS少了第二页的前缀菜单。
当然,进制前缀仍然可以打出:
需要在最后一步Pol( 5 , 6时加上:(多语句)log框框然后按下等于*2
出现报错
溢出成功,刷不稳定字符就不必多说了。
还有许多玩法如Ran#Ran#Ran#^(6
Ran#Ran#Ran#^(-236
这些不细说了,详见:https://tieba.baidu.com/p/9139606655
作者:两斤时间(BCX7487)以及方法来自于input 两斤时间 宽窄
链接资料:
https://tieba.baidu.com/p/8246423851
https://tieba.baidu.com/p/8863970395
https://tieba.baidu.com/p/8929127938
https://tieba.baidu.com/p/9045852022
附上fx-82ES PLUS A 2nd的异常合集:
发表于 2025-7-18 15:45:21 | 显示全部楼层
还有一点,我发现乱点模式多语句的一个特点
比如Ran#Ran#Ran#:1
在线性模式下运行这个算式
切换回数学模式
按等于直到出现条形码
这里,按=的频率也会影响进入的模式效果
如果按等于的频率不是很快(等有反应过后,直接再按一次等于),而是等个几十秒再按一次
会发现这样的操作不会进BaseN,而是有一些其它表现
 楼主| 发表于 2025-7-18 16:13:17 | 显示全部楼层
这里,按=的频率也会影响进入的模式效果
是的,盲猜里面有字符在变
 楼主| 发表于 2025-7-18 16:14:39 | 显示全部楼层
这里,按=的频率也会影响进入的模式效果
话说你把5800p的帖子也转移到论坛上吧,找起来方便点
发表于 2026-5-10 13:18:25 | 显示全部楼层
盲猜这里的base-n就是115es的base-n
发表于 2026-5-10 13:19:58 | 显示全部楼层
话说这些异常都是怎么摸出来的,感觉每一步都很绕,输入哪个字符有讲究吗
GMT+8, 2026-7-18 23:04 , Processed in 0.016880 second(s), 22 queries .
