查看: 1128|回复: 12
[fx-9860/9750] 关于9860GIII与SD卡
发表于 2025-7-15 13:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于9860GIII与SD卡的一些问题
1.什么是SD卡?
2.SD卡是计算器里本来就有的还是需要外加的?
3.如果需要外加,如何外加?
发表于 2025-7-15 14:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
9860GIII不支持SD卡
 楼主| 发表于 2025-7-15 23:07:24 | 显示全部楼层
二代支持三代不支持???
哇我发现有些计算器真是更新换代就是反向升级
发表于 2025-7-16 17:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
Wenyan_Keith 发表于 2025-7-16 00:07
二代支持三代不支持???
哇我发现有些计算器真是更新换代就是反向升级 ...
但是三代闪存可用空间增大到了3MB鸭
发表于 2025-7-21 14:44:00 | 显示全部楼层
Wenyan_Keith 发表于 2025-7-15 23:07
二代支持三代不支持???
不仅是SD卡,还有FA124刷机和背光功能,全部阉割了
9860G和GII好像都是差不多的可以互刷,Slim理论上也可以补接口支持SD,但GIII肯定啥都不行
发表于 2025-7-21 15:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
9860G和GII好像都是差不多的可以互刷,Slim理论上也可 ...
9860gii sd的sd卡没什么用
发表于 2025-7-22 08:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
FA124不能用来刷机啊,G和GII可以互刷,主要是G和G Slim原生不支持自然书写,刷成GII是为了自然书写,GIII都有了,你还想刷成什么啊
发表于 2025-7-22 08:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
BCX74687 发表于 2025-7-21 16:02
9860gii sd的sd卡没什么用
只能备份用,基本上没用,最重要的addin只能装进闪存
发表于 2025-7-28 09:28:35 | 显示全部楼层
9860G3和9750G3啥区别啊,看外观一样,价格差很多,我看闲鱼9860G3价格购买CG50了;
CG50太大了像个砖,比我的9750G2大一圈,拿手里不是很舒服
发表于 2025-7-28 12:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
CG50太大了像个砖,比 ...
基本没有区别,9750GIII是北美特供版,为了适应当地考试在一些设置上做了调整,功能是完全一样的
发表于 2025-7-28 12:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
CG50太大了像个砖,比 ...
CG50比9750/9860GIII可要好太多了,除去彩屏和分辨率区别,还有内存和闪存,CG50是8MB内存(61KB用户可用)和32MB闪存(16MB用户可用),而9750/9860GIII只有512KB内存(61KB用户可用)和8MB闪存(3MB用户可用),CG50的khicas移植版要比9750/9860GIII的功能更完整
发表于 2025-11-20 00:19:01 | 显示全部楼层
所以9860GII SD能装CAS吗,CAS必须装到闪存里是吗?能换闪存芯片吗
发表于 2025-11-20 07:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
不能,装不了CAS,换闪存没用
GMT+8, 2026-7-20 07:35 , Processed in 0.014712 second(s), 19 queries .
