查看: 1704|回复: 5
[fx-CG] 【恶搞】fx-CG100A说明书
发表于 2025-5-7 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖期间,请勿插楼,谢谢配合。
近期Casio发布了2款图形计算器新品,均为CW架构,号称“更方便”,于是Casio公司里的一个脑洞很大的老六提出了一个设想:何不砍掉计算器75%的按键,把它变成一个只有功能键的小型便携式图形计算器呢?于是CG100A应运而生,体积只有CG50的1/3~1/4,但是配置基本相同(除了Classwiz操作系统以外)。
fx-CG100A(软件1.00版本)计算器说明书
CG100A
CG100A
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
wsj4268 + 4 优质内容
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:29:25 | 显示全部楼层
前言
感谢您购买C脑s洞o fx-CG100A图形计算器!本计算器禁止用于考试作弊!
第一章 一般计算
输入数字:[CATALOG]->[Number Editor],进入Number Editor界面,此处可以输入数字。[0]~[9]的功能是在当前屏幕上显示的数字末尾插入数字,[DEL]是删除末位,而[OK](软键盘/实体按键都可以)是将屏幕上的数字插入到计算式中的当前位置。实体按键[<-]和[->]可以改变数字编辑器的光标位置,小数点使用[TOOLS]->[Dec Point]插入,“x10^”使用[TOOLS]->[Exp]插入。
输入函数:[CATALOG]->[Function],进入Built-in Function界面,可以选择所需函数后按实体按键[OK]插入。
编辑算式:[CONFIG]->[I/O]切换Math/Line显示,[TOOLS]->[DEL]作为退格键使用,[VARIABLES]可以输入/调用/赋值变量(A~Z,x,y,z(小写字母和大写字母不是同一个变量),r,θ,$,@)。
计算算式:[OK]和其他图形计算器的[EXE]功能类似。
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:30:12 | 显示全部楼层
补一张图Number Editor界面
Number Editor界面
Number Editor界面
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:21:21 | 显示全部楼层
wsj4268 发表于 2025-5-8 05:19
买了,孩子很爱吃
请勿插楼,谢谢配合。
查询计算履历:[上翻]/[下翻]键可查询计算履历,在突出显示一条计算履历的算式行时[<-]/[->]可编辑算式,[OK]重新计算;突出显示结果行时,[OK]将结果插入到当前输入的算式中,[VARIABLE]->变量名 可以将结果赋值给变量。
数学输出格式:同CG50,[TOOLS]->[S/D]为[S<->D]键功能。不同点:有两种数学输出格式(Math1/Math2),Math1是991cnx的逻辑(默认使用分数/根号/Π格式),Math2是cg50的逻辑(也是MS系列的逻辑)(当计算式中有小数时输出小数)
I/O格式切换:[CONFIG]->[I/O Set] 进入I/O格式切换菜单,[M/M1]为自然书写输入、Math1输出,[M/M2]为自然书写输入、Math2输出,[M/X]为9860G3的“Mth/Mix”,[L/LM]是MS系列的I/O(线性输入,线性输出,支持分数),[L/L]是线性输入、线性输出、不支持分数。
发表于 2025-5-9 06:08:03 | 显示全部楼层
我感觉这种键盘还是有点不太好用,要不在下面再扩展12个按键用来添加数字键?然后把第2功能键也搞进去,数字键的第二功能键就是常用的函数
 楼主| 发表于 2025-5-10 16:04:26 | 显示全部楼层
计算芙 发表于 2025-5-9 06:08
我感觉这种键盘还是有点不太好用,要不在下面再扩展12个按键用来添加数字键?然后把第2功能键也搞进去,数字 ...
请勿插楼!下个插楼的格杀勿论!而且这种设计要的就是脑洞,不是要简便吗,简便的彻底点
今天不更新
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.015737 second(s), 22 queries .
