查看: 2576|回复: 15
[fx-CG] fx-cg100大坑
发表于 2025-4-17 18:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存砍了,插件砍了,e-act砍了,教学演示砍了,casio basic砍了,价格还贵
cg100大坑,别买,cg50比较好
发表于 2025-4-18 13:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
改进了操作逻辑,与cw系列保持一致,更加适合初学者,Python也有些改进,也不算一无是处
 楼主| 发表于 2025-4-19 10:44:17 | 显示全部楼层
牺牲老用户迎合初学者的废渣,不值得买
cw的999感觉没991好用,和999风格保持一致的cg100注定不比991风格的cg50好用
python还可以装扩展库实现高级功能,没必要官方更新
还有闪存和插件全砍了,无望cas
发表于 2025-4-19 19:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
内存没变,官方没有开放16MB罢了,CG50 CG100都是32mb flash
发表于 2025-4-19 19:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
玄离 发表于 2025-4-19 11:44
牺牲老用户迎合初学者的废渣,不值得买
cw的999感觉没991好用,和999风格保持一致的cg100注定不比991风格的 ...
已经可以越狱运行khicas了
 楼主| 发表于 2025-4-20 08:02:51 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2025-4-19 19:38
已经可以越狱运行khicas了
可编程计算器的灵魂就是存储,结果cg100砍了72%的闪存,直接削废
装了khicas没剩多少空间
 楼主| 发表于 2025-4-20 08:06:49 | 显示全部楼层
给我一个扩展出完整32mb闪存的方法,谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-20 09:00:38 | 显示全部楼层
给我一个扩展出完整32MB闪存的方法,CG50 CG100都要有对应方法
允许电脑辅助,软升级刷机,卡bug,简单拆机,不允许复杂的拆机操作
发表于 2025-4-21 23:31:43 | 显示全部楼层
允许电脑辅助,软升级刷机,卡bug,简单拆 ...
这个垃圾我还不准备入手呢,不过不知道以后官方会不会开放
 楼主| 发表于 2025-4-22 20:39:53 | 显示全部楼层
如果没法扩展出32MB,我就不买,然后点114514^114514^114514^...^114514(共114514个114514)(热知识:指数塔从右往左计算)个差评,让卡西欧的服务器因为被撅炸掉
发表于 2025-4-23 22:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
玄离 发表于 2025-4-22 20:39
如果没法扩展出32MB,我就不买,然后点114514^114514^114514^...^114514(共114514个114514)(热知识: ...
就算有32mb也比ti nspire cx少100mb
发表于 2025-4-24 06:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
32MB里面有16MB是系统分区,给用户最多的也只有16MB,而且CG50和CG20是FAT16文件系统,math+/CG100是FAT12文件系统,也就是说即使能解锁全部16MB,math+的系统也是不能识别的,需要重写系统
 楼主| 发表于 2025-4-24 07:13:22 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2025-4-24 06:49
32MB里面有16MB是系统分区,给用户最多的也只有16MB,而且CG50和CG20是FAT16文件系统,math+/CG100是FAT1 ...
好吧,大坑,避个雷,坛友注意不要买
发表于 2025-4-25 11:18:46 | 显示全部楼层
玄离 发表于 2025-4-19 10:44
牺牲老用户迎合初学者的废渣,不值得买
Python怎么扩展库,详细说说呗
发表于 2025-4-26 17:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
mrlgs 发表于 2025-4-25 12:18
Python怎么扩展库,详细说说呗
把py库文件放进闪存根目录就行了,然后import
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:56:41 | 显示全部楼层
今天我要撅爆卡西欧的服务器(ping+ddos攻击)
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.015411 second(s), 18 queries .
