查看: 1492|回复: 9
[其他] CASIO Graph Light Lycée 法版 中文翻译
发表于 2025-4-17 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主菜单
  • Calcul 计算
  • Stats 统计
  • Probabilité 概率
  • Tableur 表格
  • Graphe 图形
  • Tabl fonct 函数表
  • Équation 方程
  • Complexe 复数
  • Vecteurs 向量
  • Prod. crolx 叉积
  • Math Box 数学盒
Config 配置
  • Paramètre calcul 计算参数
    • Saisie/Résultat 输入/结果
      • Smaths/Rmaths 自然显示/包含分数显示
      • Smaths/Rdéc 自然显示/转换成科学计数法或小数显示
      • Sligne/Rligne 线性显示/科学计数法或分数显示
      • Sligne/Rdéc 线性显示/转换成科学计数法显示
    • Unité d’angle 角度单位
      • Degré 度
      • Radian 弧度
      • Grade 渐度
    • Arrondi 取整
      • Fix 保留位数
      • Sci 科学计数法 有效数字
      • Norm 1: 科学计数法; 2: 小数
    • Forme complexe 复数形式
      • a+bi a+bi
      • r∠θ r∠θ
    • Sépart chiffers 数字分隔符
      • Séparat Lecture? 读数分隔符
        • Activé 启用
        • Désactivé 禁用
    • Puissance de 10 10的幂
      • ×10□ ×10□
      • ×10 ×10
  • Paramètre systèm 系统参数
    • Contraste 对比度
      • Clair 明亮
      • Sombre 暗色
    • Extinct auto 自动灭屏
      • 10 min 10分钟
      • 60 min 60分钟
    • Pol multiligne 多行显示
      • Police normale 正常字体
      • Petite police 小字体
    • QR Code 二维码
      • Version 3 版本3
      • Version 11 版本11
  • Réinitialiser 重置
    • Config & données 配置和数据
      • Réinitialis OK? Config & données 重置确定?
        • Oui 是
        • Annuler 取消
    • Mém variables 内存变量
      • Réinitialis OK? Mém variables 重置确定?
        • Oui 是
        • Annuler 取消
    • Tout 全部
      • Réinitialis OK? Tout 重置确定?
        • Oui 是
        • Annuler 取消
  • Mode d’emploi 使用说明
Calcul 计算
Outils 工具
  • Annuler 取消
  • Simplifier 简化
    • Automatique 自动
    • Manuel 手动
  • Vérification 检查
Stats 统计
  • 1 variable 一个变量
  • 2 variables 两个变量
Probabilités 概率
  • Binomiale P(X=) 二项分布 P(X=)
    • Liste de valeurs 值列表
    • Valeur unique 单值
  • Poisson P(X≥) 泊松分布 P(X≥)
    • Valeur unique 单值
  • Binomiale P(X≤) 二项分布 P(X≤)
  • Densité Normale 正态分布密度
  • Normale P(≤X≤) 正态分布 P(≤X≤)
  • Inverse normale 正态分布反函数
  • Poisson P(X=) 泊松分布 P(X=)
    • Valeur unique 单值
  • Poisson P(X≤) 泊松分布 P(X≤)
    • Valeur unique 单值
Tableur 表格
Outils 工具
  • Remplir formule 填充公式
    • Formul= 公式
    • Plage 范围
    • Confirmer 确认
  • Remplir valeur 填充值
    • Valeur 值
    • Plage 范围
    • Confirmer 确认
  • Modifier cell 修改单元格
  • Espace libre 空间
    • 2380 octets libre 2380字节可用
  • Couper & Coller 剪切和粘贴
  • Copier & Coller 复制和粘贴
  • Tout supprimer 删除所有内容
  • Recalculer 重新计算
  • Calcul auto 自动计算
    • Activé 启用
    • Désactivé 禁用
  • Afficher cell 显示单元格
    • Formule 公式
    • Valeur 值
可以查看附件图片,或者访问 【Calc】CASIO Graph Light Lycée 法版 中文翻译 · IcingTomato's Archive
 楼主| 发表于 2025-4-17 17:02:27 | 显示全部楼层
离谱怎么显示不全
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
玄离 + 1 优质内容
 楼主| 发表于 2025-4-17 17:04:10 | 显示全部楼层
重新发一下,发一部分,留个图片
发表于 2025-4-17 20:04:44 | 显示全部楼层
现在中国人很少有用法文版的了
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:29:43 | 显示全部楼层
玄离 发表于 2025-4-17 20:04
现在中国人很少有用法文版的了
这个机器只有法版的,不过蛮好用的
发表于 2025-4-18 13:02:42 | 显示全部楼层
@Pamgaosnow
math box是干啥用的?
发表于 2025-4-18 13:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器作为函数机算个不错的函数机,如果当它是图形机,那就很差了
 楼主| 发表于 2025-4-18 20:03:55 | 显示全部楼层
玄离 发表于 2025-4-18 13:02
@Pamgaosnow
math box是干啥用的?
里面有投色子和抛硬币,还有不等式区间,以及圆上任意一点三角函数值
 楼主| 发表于 2025-4-18 20:06:32 | 显示全部楼层
图形方面只能说凑合用,高中刚开始学三角函数圆锥曲线入个门就行,选修极坐标那些还是算了,这个没那个功能
发表于 2025-4-18 23:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
数学盒功能除了cncw都有
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.017304 second(s), 22 queries .
