cnCalc计算器论坛 [原fx-es(ms)论坛]
查看: 7875|回复: 7
[fx-9860/9750] fx-9860G SD图集(附OS ERROR方法)
头像被屏蔽
发表于 2016-3-18 01:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大概是2008年,我从网上了解到图形计算器这种东西,然后在卡西欧官网上面找了几张图片,还打印了一张图片贴在数学书最后一页,我清楚地记得那个计算器面板是银白色的,型号是fx-9860G SD,也不清楚具体有哪些功能,反正看着挺高级的,当然那个时候手里还只有fx-82ES,还在想着再买一台fx-991ES(Ps:我2013年底才知道f吧和论坛,所以不知道fx-82ES可以升级成fx-991ES,而且我那台fx-82ES还是A版)最近买到一台成色极佳的fx-9860G SD,花了四百块,虽然不便宜,但是对我来说很值得,毕竟是圆了当年对于计算器的一个梦。
    f吧和论坛大概也就是2008年那个时候创立的,卡西欧9系的GII系列也在2009年就发布了,那个时候图形计算器特别贵,价格也比现在要高好几百,很多人都以编程机fx-5800P为目标,对于图形计算器,大家也都瞄准外形小巧美观还带有背光的fx-9860G Slim,拥有fx-9860G SD或者fx-9860G的用户很少,网上也极难见到这两款的二手计算器。既然入手了,这里就给大家分享一下fx-9860G SD的图片,简单的说一下与GII系列的区别吧。
原图太大,截图下来有些为了清晰一些就旋转了一下,在照片应用里面转回去了,但是上传之后不知为啥就转不过来了。。。
(治好了我多年的颈椎病,给大家也治一治23333333333333
这里不得不说一下fx-9860G SD的显示屏看起来比fx-9860GII(或fx-9860GII SD的显示屏要清晰很多,虽然没有背光,但是在光照下纯黑色液晶非常清晰。原因有二,一是背景色就比GII浅一些,二是液晶点阵也是纯黑色的。大家可以试试进入fx-9860GII的自检,所有点阵全部显示的时候,fx-9860GII会偏一点点蓝色,而fx-9860G SD则仍然是纯黑色的。
fx-9860G SD是右侧上方插卡,与fx-9860GII SD不同。
fx-9860G SD的外壳做工感觉比GII要好很多特别是那几个橡胶垫,明显就感觉比GII系列可靠,拿到手里感觉比棱角分明的fx-9860GII要舒服。而且fx-9860GII盖上盖子后松松垮垮的,按键声也要比老的fx-9860G SD大。
机身铭牌
右侧卡槽里面有一个弹性的东西挡着,可以保证盖子滑进滑出造成的磨损大大减缓。
电池除了四节干电池之外还需要一个CR2032作记忆保护用。
这台fx-9860G SD是2006年10月生产的,到手的时候还是预装的OS1.03,简单地和fx-9860GII对比了一下,发现绘图的速度比fx-9860GII要快,数学输入输出模式下计算∑(x,x,1,10000)fx-9860G SD竟然比fx-9860GII快了五秒(fx-9860GII计算这个式子大概要花10秒左右),但是好多功能还是没有,比如简化矩阵的Ref和Rref,圆锥曲线模式里面只能话直角坐标形式等等。之后升级了官方最新的OS2.01,再次测试的时候就没有这个效果了,求和式速度差不多快,画图减慢了些,不过还是略快于fx-9860GII这里作一个简单的猜想,9系图形机的计算速度应该是和OS版本有一定关系的。虽然可以刷GII,但是因为手里有好几台GII系列的图形机所以就不刷了。大家应该也知道,fx-9860G SD是没有无理数输出的,GRAPH等模式不能以自然书写方式输入函数等等。
自检界面。
最后再放一张图。
嗯,大概就这些吧,如今GII系列越来越普及,却很少有人见过fx-9860G SD的真面目,提供这些也是为了让大家对9860系列有个更全面的认识吧。
附:fx-9860G SD搞出OS ERROR的方法
一直想降回OS1.03,在国内外各论坛找了好久,说“关机,戳住背面P钮不放,同时按住F2、4、AC/ON不放,松开P钮,再松开三个按键,接着按9和×”那套方法可以搞出OS ERROR,但是不管怎么试都出不来。根据论坛上Slim用硬件方法搞出OS ERROR的帖子(http://www.cncalc.org/thread-10659-1-1.html),三根铁丝即可解决问题(无需拆机)。打开电池盖,先将两根铁丝分别接触在P钮旁的洞里一对半圆形触点上下的两个触点(不是半圆形触点本身),然后短接两根铁丝,同时用第三根铁丝戳P钮,松开第三根铁丝,再松开前两根铁丝即可搞出OS ERROR,连接电脑即可安装任意版本的fx-9860G SD的官方OS。
发表于 2016-3-18 08:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
新系统速度慢,会不会是卡西欧半路限制了频率以降低功耗(gii有背光,这要多消费一定的电力,为了维持一定的续航
发表于 2016-3-18 11:03:17 | 显示全部楼层
会不会比GII小点?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:47:54 | 显示全部楼层
119277446 发表于 2016-3-18 11:03
会不会比GII小点?
体积的话严格来讲略大于GII,就是厚了一点点,但是还是差不多的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:55:42 | 显示全部楼层
cbble204 发表于 2016-3-18 08:32
新系统速度慢,会不会是卡西欧半路限制了频率以降低功耗(gii有背光,这要多消费一定的电力,为了维持一定 ...
你还别说,fx-9860GII在背光开启和关闭两种状态下的速度是不一样的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:55:53 | 显示全部楼层
(因重复回复删除)
发表于 2016-8-8 19:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
有没有9860gll sd的?
发表于 2017-1-20 10:50:50 | 显示全部楼层
感谢作者,收益颇丰!
联系站长|Archiver|手机版|cnCalc计算器论坛
GMT+8, 2019-2-20 01:29 , Processed in 0.059967 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
